Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.01.2010, 14:23 Uhr
(editiert von geralds am 28.01.2010 um 14:24)
» Hallo zusammen,
» gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu Löten
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Am besten du kaufst eine Kupplung Bu-Bu geschirmt und steckst die Kabeln zusammen.
Mit Klebeband umwickeln und du hast eine feste Verbindung.
Löten, abzwicken und in einem Gehäuse verbinden ist schlechter mit den allen Werten.
Löten - da musst den Schirm öffnen, und mit Schrumpfschläuche die einzelnen Adern isolieren.
Anschliessend den Schirm wieder zumachen.
Das bedeutet, das Kabel nicht so einfach durchzwickend öffnen,
sondern mit Stanleymesser sezierend durcharbeiten. ;)
Dabei gehen auch die Verdrillungen der Adern auf.
Das verschlechtert die Kabelwerte.
Mit der Box hast den selben Effekt, dass die Adern aufgehen,
und spleißen ist dann ähnlich wie mit der Dose.
Also bleibt der einfache geschirmte Adapter.
Geht am billigsten und schnellsten.
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - ElektronikFelix, 28.01.2010, 09:57 (Computertechnik)
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Gast, 28.01.2010, 10:25
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Technik_Freak(R), 28.01.2010, 11:24
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 28.01.2010, 14:23
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - tom-tronic(R), 28.01.2010, 15:31
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 28.01.2010, 15:44
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Patrick Schnabel(R), 28.01.2010, 16:41
besser nicht .. - hws(R), 29.01.2010, 00:21
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Hannes, 08.02.2010, 10:38
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 08.02.2010, 11:00
