Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? (Computertechnik)
» gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu Löten
» oder so)?
Ja, Kabel kann man für gewöhnlich löten.
Ein Problem kann entstehen, wenn das gelötete Kabel danach bewegt wird. Dann besteht die Gefahr, dass das Kabel an (bzw. kurz neben) der Lötstelle bricht.
Verwende einen dieser etwas kräftigeren Schrumpfschläuche mit Kleberbeschichtung, um die Biegebelastung auf die Lötstelle zu reduzieren. Wenn das Kabel dann nur wenig bewegt wird, geht das meist problemlos.
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - ElektronikFelix, 28.01.2010, 09:57 (Computertechnik)
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Gast, 28.01.2010, 10:25
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Technik_Freak
, 28.01.2010, 11:24
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds
, 28.01.2010, 14:23
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - tom-tronic
, 28.01.2010, 15:31
, 28.01.2010, 15:44
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Patrick Schnabel
, 28.01.2010, 16:41
besser nicht .. - hws
, 29.01.2010, 00:21
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Hannes, 08.02.2010, 10:38
, 08.02.2010, 11:00
