Was ist das?? (Elektronik)
» Ist das das Innenleben einer CPU oder von einem Mainboard oder...?
Ich denke nicht, dass es eine reguläre RISC oder CISC CPU ist. Diese werden üblicherweise in recht großen Stückzahlen produziert.
Da ist man schon bemüht, nicht mal wenige µm² Silizium zu verschenken. Hier sind allerdings "riesige" Lücken zu erkennen. Also wird es sich vermutlich um irgendwas kundenspezifisches handeln.
Ganz abgesehen davon, dass auch keine größeren Blöcke Second-Level Cache zu sehen sind (diese kann man üblicherweise wegen der extrem regelmäßigen Struktur sofort erkennen. Wer Interesse hat, schaue sich mal ein entsprechendes Bild von einem Pentium 4 oder etwas vergleichbarem an. Da ist gut die Hälfte der Fläche Cache).
Was man erkennen kann: Am äußeren Rand sind jeweils die Ansteuerungsblöcke für die Pins zu erkennen, also vermutlich ESD-Schutzstruktur, Level-Shifter, Treiber und vielleicht noch ein wenig mehr. Das Gehäuse dürfte ca. 200 Pins haben. Zum genauen Nachzählen fehlt mir die Zeit.
Die Lücken zwischen den Pin-Strukturen ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Schaltung core-limited ist. Hier ist aber noch jede Menge freie Fläche zu finden, was eher auf eine geringe Optimierung schließen lässt -> keine hohen Stückzahlen.
Beim inneren Bereich ist im linken Drittel mit Sicherheit keine Logik zu finden, denn dazu sind die Strukturen viel zu regelmäßig. Selbst für ein Standardzellenlayout ist da fast noch zu viel Struktur zu erkennen, aber möglich ist es durchaus.
Im rechten Drittel sieht es auf jeden Fall chaotisch genug aus für Logikzellen.
Torsten
