Sensor testen (Elektronik)
» Wenn man einen Transduktor riechen kann, ist es meistens
» zu spät...(alte Fernsehtechniker-Weisheit)
Ja, in Fernsehern hat man die auch verwendet, aber ehr als Spielzeug.
» Es geht auch etwas einfacher:
» Man nimmt einen Schalenkern vom gleichen Durchmesser,
» wie er im Sensor eingebaut ist und wickelt auf
» eine Halbschale ca. 20-30 Wdg.Kupferlackdraht.
» Dann bringt man den Kern mit der offenen Seite vor den
» Sensor. Der Sensor erkennt den Kern nur, wenn man die
» Windung kurzschließt.
Ich bin skeptisch.
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle, 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle, 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle, 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle, 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle, 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle, 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle, 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle, 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle, 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws, 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
