Dann... (Elektronik)
Hallo
...... solltest du korrekterweise jetzt eine Erklärung folgen lassen, die auch ein Anfänger kapiert, der nicht einmal den Spannungsabfall an einem Widerstand versteht.
Wenn eine Erklärung den jeweiligen (oder derzeitigen) Horizont des Fragestellers übersteigt, ist sie sinnlos.
Na dann leg mal los...
Theo
spannungsabfaal - riddick94, 15.11.2009, 14:49 (Elektronik)
spannungsabfaal - Torsten, 15.11.2009, 14:59
spannungsabfaal - Jüwü, 15.11.2009, 14:59
Wenn du... - Theo, 15.11.2009, 15:01
Wenn du... - riddick94, 15.11.2009, 15:08
Wenn du... - x y, 15.11.2009, 15:11
Wenn du... - Theo, 15.11.2009, 15:12
Wenn du... - riddick94, 15.11.2009, 15:19
Wenn du... - Torsten, 15.11.2009, 15:24
Wenn du... - hws, 15.11.2009, 15:24
Wenn du... - Zwinkerle, 15.11.2009, 15:52
Wenn du... - Torsten, 15.11.2009, 16:11
Wenn du... - Zwinkerle, 15.11.2009, 17:19
Wenn du... - hws, 15.11.2009, 18:21
Wenn du... - Zwinkerle, 15.11.2009, 18:48
Dann... - Theo, 15.11.2009, 19:00
Dann... - Zwinkerle, 15.11.2009, 21:29
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - hws, 16.11.2009, 11:08
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - Zwinkerle, 16.11.2009, 17:38
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - hws, 16.11.2009, 19:37
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - Zwinkerle, 16.11.2009, 19:52
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - hws, 16.11.2009, 20:45
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - Zwinkerle, 16.11.2009, 22:00
Und die temperaturabhängigkeit der B-E Spanung ... - Torsten, 16.11.2009, 22:18
