Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen (Elektronik)
» » Hallo,
» » » Ich muss zwei 5nF 250V- Teerkondensatoren ersetzen. Diese befinden
» sich
» » » hinter dem Netz (direkt hinter der Sicherung und noch vor dem Trafo
» » An dieser Stelle solltest Du X2 Typen einsetzen.
» » Sie sind dafür vorgesehen dauerhaft mit Netzwechselspannung betrieben zu
» » werden.
» » Der Kapazitätswert ist unkritisch falls Du keine 5nF findest.
» » Mikee
» In Ordnung, dann nehme ich einen MKP-X2 4700 pF. Mich verwirrt die
» Spannungsangabe "305 ~". Denn der Original-Kondensator hat einen Aufruck
» mit "250V-", also Gleichstrom. Ist das Kompatibel? Und reichen die 305~ des
» Ersatzkondensators?
» Danke vielmals
Passt schon
https://www.wima.de/de/produkte/funk-entstoerkondensatoren/mkp-x2/
