Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen (Elektronik)
» » Ich muss zwei 5nF 250V- Teerkondensatoren ersetzen. Diese befinden sich
» » hinter dem Netz (direkt hinter der Sicherung und noch vor dem Trafo
» An dieser Stelle solltest Du X2 Typen einsetzen.
» Sie sind dafür vorgesehen dauerhaft mit Netzwechselspannung betrieben zu
» werden.
» Der Kapazitätswert ist unkritisch falls Du keine 5nF findest.
» Mikee
In Ordnung, dann nehme ich einen MKP-X2 4700 pF. Mich verwirrt die Spannungsangabe "305 ~". Denn der Original-Kondensator hat einen Aufruck mit "250V-", also Gleichstrom. Ist das Kompatibel? Und reichen die 305~ des Ersatzkondensators?
Danke vielmals
Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen - ickke, 27.09.2020, 01:59
Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen - Mikee, 27.09.2020, 09:20
Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen - ickke, 27.09.2020, 15:12
Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen - ickke, 27.09.2020, 17:29
Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen - JBE, 27.09.2020, 18:07
