Faxbefehlssatz Klasse 1 (Telekommunikation)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 09.03.2005, 12:30 Uhr
(editiert von EL-Huber am 09.03.2005 um 12:31)
» suche eine Auflistung der AT-Befehle für den Faxbetrieb, um über diese ein
» Fax zu versenden. Kann mir da jm weiterhelfen?
» Danke
» Chrispe
Die AT-Befehle dienen nur als Anweisung zum Aufbau einer Verbindung und der Übertragungsmethode (hier FAX) - die Übertragung läuft dann wieder binär im Rolling-Haff-Code.
Die At-Befehle sind in der Docu des Modems beschrieben und nicht allgemein gleich.
Sicherlich kannst Du mit +++ATDT0039652660 +++ eine Verbindung aufbauen, aber danach ist dann über ein Programm der eingepackte und kodierte binärdatenstrom mit dem FAX-Bild zu senden (ähnlich wie Datei-übertragen mit X/Y/Z-Modem aus dem Terminal).
CU
Stef
Faxbefehlssatz Klasse 1 - Chrispe, 09.03.2005, 09:41
Faxbefehlssatz Klasse 1 - EL-Huber(R), 09.03.2005, 12:30
