T-DSL mit 2 TAE-Dosen + Umschalter (Telekommunikation)
Grundsätzlich muss das wie folgt aussehen:
Als erstes ist der Splitter an die Amtsleitung anzuschalen (a/b Amt). Dein DSL-Modem kannst du an der RJ45-Buchse im Splitter anstecken. Hinter dem Splitter gehst du auf den Analogumschalter (mit La/Lb). Hinter dem Analogumschalter geht es auf die beiden Telefone (jeweils 1/2 bzw. a/b) an der Dose. Bei älteren Umschaltern (AwaDo) war noch eine Brücke zwischen a und w erforderlich.
Sonst kann man da eigentlich nix verkehrt machen. Stelle ggf. mal ein Bild von deiner Umschalteranschaltung hier ein.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
