per Telefonanruf PC starten ? (Telekommunikation)
» Werde wohl erst mal durchmessen was an meinem Tel beim klingeln so
» rauskommt.
Nach Norm müssten das einige Zehn Volt mit einer Frequenz
von 16 Herz sein. Bei neueren Telefonanlagen könnte die
Spannung auch geringer und die Frequenz 50Hz sein. Das
von Dir beobachtete Absinken der Betriebsgleichspannung
geschieht erst, wenn Du, oder das Modem "den Hörer abnimmt"
» Vielleicht fällt ja trotzdem noch jemand ne gutfunktionierende Schaltung
» oder Methode um mein Prob zu lösen ein.
» Kennt sich jemand mit der Wake on Ring Funktion bei Modems aus?
Das müsste eigentlich im Modem-Befehlssatz (Am besten
Mal mit "Hayes" oder AT-Befehle" googlen) enthalten sein.
Solche "Hayes-kompatible" Modems sind übrigens auch
ältere Siemens Handys, z.B. das s35. Dort kann man z.B.
auch erreichen, das das modem nur abnimmt, wenn das
Gespräch von einem bekanntem Anschluss (mit Übermittlung
der Rufnummer) erfolgt. Baubeschreibungen über solche
"Fernsteuergeräte" gibts auch im Netz, ich habe aber
davon z.Z. keinen Link zur Hand.
Harald
