ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
» Mein Fazit wäre auch die Firmware updaten, falls sie es kann. Egal welche
» Fehler noch sein könnten.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Nimm's gelassen.
» Mach ich! Du auch!
» PS: schau bitte nochmals deinen anderen Beitrag an.
» Da ist etwas Flip-Flop, - große-kleine Anlage; gefällt mir nicht ganz....
Hi Gerald,
ich denke, wir meinen es beide gut aber überfordern Ulrike vielleicht. Du hast wirklich den Rundumschlag gemacht und sie noch ein wenig ausgebildet.
Zum FlipFlop:
Na ja, da wo ich herkomme bezeichnet man alles als klein, was PzMP und weniger als einen 2-stelligen internen Nummernbereich bei Durchwahl hat.
Da gehören die FBs auch dazu.
Wir sollten ggf. nochmals neu rangehen, wenn der Update nicht funktioniert.
Mich stört gewaltig, dass sie keinen internen Wählton hat, wenn sie die direkte Amtsholung rausnimmt.
Das kann doch nur noch die FB sein, wenn die Wahl ansonsten klappt. Was meinst Du?
Wenn das nicht klappt, dann braucht sie nicht an den Kabeln zu suchen. Gleichzeitig an beiden analogen Telefonen und schon eins getauscht.
otti
