ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
» Hallo Ulrike,
» So, nun habe ich wieder etwas Zeit
» Wie ich aus den vorherigen entnahm, war das Wackeln schon etwas
» erfolgreich, na dann weiter so.
» Wie ich nun entnahm, kannst schon telefonieren, zumindest einseitig.
» -> angerufen werden.... Das klingt schon mal gut.
» Da ist noch deine Leitung ok.
» Schritt für Schritt mal, eine Ferndiagnose...
» Bei ISDN ist es so, dass die Leitung einer LAN Verbindung gleich kommt,
» nur dass diese links und rechts je mit einem Abschlusswiderstand
» abgeschlossen werden muss.
» Dazwischen sind die ISDN-Geräte an den Dosen angesteckt, ohne ihren
» Abschlusswiderstand. -- Jedes jetzige normale Gerät hat hinter den Buchsen
» die Widerstände eingebaut, und diese kann man per Steckbrücke, oder per
» Schalter, oder per Software aus/einschalten.
» Bei den Fritze/Frazis , ist es meistens die Software.
» a) Es kann nun sein, dass diese Widerstände offen sind.
» b) Es kann sein, dass ein Anschlussstift von den Anschlusskabel offen ist,
» zB, weil sie unterschidelich tief in den Stecker eingepresst sind. Damit
» gibt es einen Wackelkontakt, und eine Mikrosekunde reicht, um
» abzustürzen.
» Das Dumme ist, mit 3 Adern kannst auch telefonieren, 4 brauchst aber.
» -> Kabel tauschen probieren.
» c) Es kann sein, dass in der Fritzbox die Buchsenstifte was haben, denke
» aber weniger, da es bis datto ging.
» d) Die Einstellungen der FB ist teilweise verloren gegangen. denke ich
» eher.
» Vorerst mal
» Grüße
» Gerald
Ja, danke für die Zeit und die Anregungen. Ich habe jetzt nochmal alle Kabel raus, geguckt, ob da was irregulär aussieht, war nicht, wieder rein. Allerdings fand ich, dass die Verbindung am NTBA zur Fritzbox (ISDN-Eingang) etwas lasch ist, und zwar an beiden Buchsen. Also könnte es vielleicht doch dieses Kabel sein. Durch den langen Gebrauch vielleicht nicht mehr genug Spannung in dieser Plastiklasche, Materialermüdung.
Aber ich verstehe in der Tat nicht, warum es vom PC aus jetzt geht. Also ich rufe über das Tastenfeld der Fritzsoftware, nehme dann mein Telefon und es geht. (zur Zeit, war nicht immer so.)
Ulrike
