kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» » Aha, das hört sich schon besser an.
» » PC hängt nicht wie üblich an der Fritzbox sondern an dem DSL-Modem.
» » Fritzbox (FB) hängt nicht an DSL sondern nur an ISDN.
» » Korrekt?
» JA
» » Dein Telefon-Provider ist also die Telekom. OK.
» » Du hast vermutlich ein analoges Telefon gekauft und kein ISDN-Telefon.
» » Damit kannst Du den Test nicht machen.
» » Ankommend läuft es also über ISDN und funktioniert wenn die FB dran
» ist.
» Ich dacht DECT-Standard ist immer ISDN, stimmt das gar nicht?
» » Nimm mal die direkte Amtsholung weg und schau ob die FB dir den
» internen
» » Wählton bringt wenn du am Telefon abhebst.
» » Wähle die "0" was ist dann?
» Hab ich versucht, aber jetzt gibt es auf einmal ein Kommunikationsproblem
» mit dem Fritz - ich hatte gerade den Resetknopf gedrückt. Die Einstellungen
» waren soweit aber alle noch da.
» » Die Wahlregeln: Was für'ne Fritzbox hast Du?
» Fritz!X box firmware version 01.16.12, Software 3.02.01, CAPI version
» 2.0(3.10-03)
» » Edit:
» » Was sind bei Dir "digitale Telefone"?
» Naja DECT
» Ich versuch mal die Kommunikation wieder herzustellen und mach das dann,
» wie Du geschrieben hast!
Hi,
sorry, ich habe ein wenig gepennt.
Nein DECT ist nicht ISDN. Wenn der flache Stecker dran ist, dann ist es ein analoges schnurloses Telefon.
Ich kenne die FBs nicht so genau. Ich schau mal was das Netz sagt.
otti
