DECT stört Satelitenempfang (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 16.02.2009, 18:28 Uhr
(editiert von otti am 16.02.2009 um 18:31)
» Meine Erfahrung nach hat es schon gebracht wenn man das Kabel von der Dose
» zum Receiver durch ein hochwertiges ersetzt. Natürlich ist auch das Kabel
» von der Antenne zur Dose sehr wichtig. Wenn das ao ein altes einfach
» abgeschrimtes Kabel ohne Alu Folie ist dann muss das am besten getauscht
» werden.
» Wir haben früher Vierfach abgeschirmetes Kabel benutzt oder fertig
» konfektionierte Kabel mit aufgeschweisstem Ferritkern.
Hi Gonzo81,
Danke für die Lösung.:ok: :clap:
Ich habe jetzt folgendes gemacht.
Antennenkabel mit Filtern male/female gekauft (5,99 Euronen) und zwischen Antennendose und das alte Kabel zum Receiver gesteckt, d. h., das alte Kable zum Receiver war auch noch dran.
Ergebnis:
Fehler noch da. Damit sollte das Kabel von der Matrix bis zur Dose also nicht die Fehlerquelle sein falls der Filter funktioniert.
Jetzt die female-Seite abgeschnitten und den F-Stecker dran. F-Stecker an den Receiver.
Ergebnis:
Fehler weg. Kann mit dem Mobilteil bis an das Kabel gehen -> nix. Allererste Sahne.:-)
Nochmals Danke.:pairsing:
Verbeugung!
Ach ja, nicht zu vergessen.
In dem wirklich guten Fachgeschäft hatte ich natürlich beim Einkauf auch nochmals nachgefragt. Da kam die Frage:
"Altes oder neues DECT-Gerät".
Ich sagte: "Schissneu".
Da kam die Fielmann-Antwort: "Vergessen Sie's":-(
Und noch eins:
Ich kann jetzt definitiv bestätigen, dass das SINUS501i seine Sendeleistung bei Ablage in der Basis tatsächlich reduziert. Ist doch auch schon mal was. Das war ja mit ein Kaufentscheid.
otti
DECT stört Satelitenempfang -> Danke für die Lösung - otti(R), 03.02.2009, 18:47
DECT stört Satelitenempfang - Maik, 03.02.2009, 19:38
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 03.02.2009, 22:29
DECT stört Satelitenempfang - Harald Wilhelms(R), 04.02.2009, 09:54
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 08.02.2009, 10:57
DECT stört Satelitenempfang - A-Freak(R), 08.02.2009, 11:21
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 08.02.2009, 11:43
DECT stört Satelitenempfang - schaerer(R), 04.02.2009, 00:01
DECT stört Satelitenempfang - Gonzo81(R), 04.02.2009, 08:43
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 08.02.2009, 10:51
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 16.02.2009, 18:28
DECT stört Satelitenempfang - Harald Wilhelms(R), 04.02.2009, 10:26
DECT stört Satelitenempfang - schaerer(R), 04.02.2009, 13:30
DECT stört Satelitenempfang - x y, 04.02.2009, 18:14
DECT stört Satelitenempfang - schaerer(R), 04.02.2009, 19:34
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 08.02.2009, 10:46
DECT stört Satelitenempfang - Jüwü(R), 04.02.2009, 09:27
Ergänzung - Jüwü(R), 04.02.2009, 09:31
Ergänzung - otti(R), 08.02.2009, 10:54
DECT stört Satelitenempfang - otti(R), 08.02.2009, 10:52
