Telekomanlage (Telekommunikation)
Hallo Lennart,
nachdem was Du jetzt beschrieben hast, sollte das eigentlich laufen.... Das DSL geht, deutet darauf hin, daß der Anschluß bis zum Splitter/Modem-Router korrekt ist. Dann noch NTBA und Telefon ranhängen läßt eigentlich kaum Fehler zu.
Systematisch nochmal die Fehlermöglichkeiten:
Kabel von Splitter an NTBA: Bei mir sind im Splitter 3 TAE-Buchsen, die NTBA muß in die mittlere Buchse eingesteckt werden! Kabel an der NTBA-Seite hat RJ12 (bin nicht ganz sicher) Steckverbinder.
NTBA an ISDN-Gerät: ISDN-Kabel 2x RJ45. Vorsicht: Wenn hier ein "gekreuztes" Netzwerkkabel benutzt wird, gehts nicht! (Kontrollieren, ob Adern gerade durchverbunden sind - sieht man, wenn man die Stecker mit der Kontaktseite nach oben nebeneinander legt, es muß sich dann bei beiden Steckern das gleiche Farbbild ergeben (Selbstverständlich gleich ausgerichtet (vorne/hinten))
Telefon:
ganz tot? irgendwelche Anzeigen?
Ich selbst habe eine ISDN-Anlage, aber kein ISDN Telefon. Ich gehe aber davon aus, daß das Telefon vor Betrieb konfiguriert werden muß. Das sollte aus dem Handbuch hervorgehen. Geht die Konfiguration? Normalerweise kann die NTBA über das Netz ein Telefon versorgen, sonst mußt Du prüfen, ob evtl. eine zusätzliche Stromversorgung entweder der NTBA und/oder des Telefons erforderlich sind. (Bei mir wurde die NTBA mit Netzkabel 230V geliefert, aber wenn man es vorher nicht benötigt wurde, hast Du es vielleicht nicht zur Hand.
Ansonsten wenn wirklich alles OK ist, können eigentlich nur Telefon oder NTBA defekt sein (Defekte NTBA (Gewitter) hatte ich schon...)
Viel Erfolg
