´Keinen Radioempfang (Telekommunikation)
"im neuen Haus wohnen (wurde neu gebaut (sehr gut isoliert))" - Sehr gut isoliert ist das Radio auch, wenn der Stecker nicht in der Steckdose steckt
Also, deine Info ist in der Tat dürftig. Häufig wird eine Dachisolierung aus PU-Schaum eingesetzt, der zu Außenseite eine Aluminumbeschichtung hat. Das erkennt man daran, daß der Empfang in den oberen Stockwerken am schlechtesten ist, sonst würde er dort besser werden. Wenn an der Fassade auch beschichtete Folien verbau wurden, dürfte der Empfang sehr schlecht sein (Handyempfang??) Wenn der Handyempfang normal bis sehr gut ist, würde ich diese Möglichkeit aber ausschließen - dann ist vielleicht wirklich das Radio hin.
Für UKW/FM und KW-Empfang hilft dann wahrscheinlich nur eine Außenantenne. Für MW-LW Empfang könnte eine magnetische Antenne Erfolg bringen (Die Al-Beschichtung stellt keine wirksame magnetische Abschirmung dar). (Ferritantenne im Radio integriert, Loop-Antenne außerhalb (wird bei einigen Empfängern mitgeliefert), Selbstbau ist einfach möglich (Google fragen).
Und nein - Kupferplatte hinterm Schrank vertreibt böse Geister oder dient der Esotherik, aber wird den Empfang wahrscheinlich nicht verbessern. Du kannst natürlich experimentieren (ich habe mal die Seile einer Halogenlampeninstallation recht erfolgreich als Antenne mißbraucht - aber das dürfte bei elektronischen Trafos wegen der Störungen nicht gehen!). Wenn Du tatsächlich so gut "abgeschirmt" wohnst, hilft nur eine Antenne außerhalb der Abschirmung wirklich. In der "alten" Literatur findet man dann auch abenteuerliche Antennenkonstruktionen unter Einbeziehung von Dachrinnen, Heizungen, Bettgestellen, dem Lichtnetz (Lebensgefahr wenn man nicht weiß, wie!)usw.
Ansonsten: Kabelanschluß oder Internetradio.
Viele Grüße
