Analog/DSL: eigenwilliges Verhalten (Telekommunikation)
» Hallo zusammen!
» Verwandte von mir haben jetzt DSL bekommen, und zwar in Kombination mit
» dem bereits vorhandenen Analog-Telefonanschluss.
» Jetzt hat sich ein merkwürdiges Phänomen eingestellt: wenn niemand
» telefoniert, sprich die Telefonleitung ist frei, findet das Modem keinen
» Sync zur Gegenstelle. Sobald man jedoch eine Verbindung per Telefon
» aufbaut, es muss nicht mal eine Nummer gewählt werden, findet das Modem
» Sync, und Internet per DSL funzt bestens.
» Hat jemand eine Idee was da haken könnte?
» Ich hab da nämlich grad einen kleinen Aussetzer ...
» Gruß
» Torsten
Seltsam ---
Hab selber gerade DSL an Analog bei jemandem installiert.
Also am besten die ganze Verdrahtung durchgehen:
Hausanschluß geht an die a/b-Buchsen des Splitters, vom Splitter werden die Telefone über den Telefon-a/b ausgang angeschlossen (linke Seite 2 Klemmen) Auf der rechten Seite 2 Klemmen geht das DSL-Netz weiter zum Modem.
So wie es aussieht ist bei Dir vor dem DSL-Splitter oder vor dem DSL-Modem noch ein Telefon an die Hausleitung angeschlossen und der Ausgang geht dann weiter zum DSL-Modem.
Achtung vor dem Splitter darf nichts angeschlossen sein!!
Am besten Du benutzt die Kontaktleiste unter der Klappe des Splitters und nicht die beigelegten Stecker und Kabel.
Vor allem darf das DSL-Signal nach dem Splitter nicht wieder dem Telefonkabel zugeführt werden.
Bei umfangreichen Kabelinstallationen in Häusern ist da ganz schnell irgendwo eine Brücke drin.
Z.B. um den Anrufbeantworter im EG mit dem Telefon im 1.Stock anzusteuern - und auf den selben Leitungen der DSL zum Modem geleitet wird - aus unkenntnis der Sachlage.
CU
Stef
