Satellitensignal durchs normale Antennenkabel (Telekommunikation)
» hi,
» die kabel von unten kommen üblicher weise aus dem verteiler im keller.
» der knotenverstärker wäre üblich vor dem haus in der nähe der
» erdleitungen. im keller könnte noch, falls notwendig, ein "nachsätzer,
» ...-brenner"-verstärker sein.
» also, das kabel liegt irgendwie frei im verteiler und könnte etwas
» berühren. daher hätte ich bedenken, wenn von der anderen seite ein
» speisegerät (zb. sat) dranhängt.
» wennst ganz sicher gehen willst, miss ob ein abschluss darauf ist, bist
» hochohmig (über 75ohm) - unendlich - kannst annehmen, dass das kabel frei
» liegt, und dann könntest in der wohnung am eingang das kabel kappen, aber
» so dass du noch einen stecker zum zurückstecken montieren kannst, eben ein
» stück "schwanzi" lassen.
» dann kannst in der wohnung das kabel voll nutzen.
» gerald
Alles klar, genau das wollte ich wissen. Vielen dank!
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
