Satellitensignal durchs normale Antennenkabel (Telekommunikation)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 20.09.2008, 11:26 Uhr
» Ein Freund von mir hat folgendes Problem: Er lebt in einer Mietwohnung
» (zweigeschossig unterm Dachg) und möchte eine Satelliteschüssel
» installieren. Die Schüssel ist kein Problem, aber er müßte das Kabel nach
» einer Fensterdurchführung kreuz und quer durch die Wohnung legen, weil er
» die Wände nicht durchbohren und das Kabel nicht außen verlegen darf.
» Allerdings: Er hat in beiden Stockwerken Kabeldosen (Kabelempfang ist
» abgeschaltet). Meine Idee war, das Satellitensignal oben in das Kabel
» einzuspeisen und unten wieder herauszuholen (Kabelstrecke ca. 15m).
» Frage: Geht das? Oder dämpft das TV-Kabel das Satellitensignal zu stark?
» Welche anderen Probleme könnet es geben?
15m sind kein Problem auch bei einem nicht ganz SAT-tauglichem Kabel.
Es dürfen allerdings keine Antennendosen etc. zwischen LNB u. Receiver vorhanden sein - es muß eine "direkte" Verbindung sein!
Weil das in deinem Fall vermutlich nicht ganz möglich ist, musst du die vorhandenen Antennendosen entfernen und mit SAT-tauglichen Verbindern (sog. F-Verbinder) durchschleifen.
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Elektronix(R), 20.09.2008, 09:50
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Jüwü(R), 20.09.2008, 11:26
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Theo, 20.09.2008, 11:30
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Elektronix(R), 20.09.2008, 11:56
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - geralds(R), 22.09.2008, 11:33
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Elektronix(R), 22.09.2008, 13:27
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - geralds(R), 22.09.2008, 14:44
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Elektronix(R), 22.09.2008, 16:16
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Elektronix(R), 22.09.2008, 19:18
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - geralds(R), 22.09.2008, 21:26
Satellitensignal durchs normale Antennenkabel - Elektronix(R), 22.09.2008, 22:55
