Modem + Telefon (Telekommunikation)
» » Wahrscheinlich war es so richtig, wie Du zuerst angeschlossen hattest.
ACK
» Das
» » Modem hat bei richtigem Anschluß Priorität über den Sprachanschluß.
» D.h,
» » daß bei gezogenem Modemstecker Dein Sprachanschluß korrekt
» funktionieren
» » sollte. Steckst Du das Modem jetzt ein, wird aufgrund dessen Priorität
» die
» » Verbindung zum Sprachanschluß unterbrochen. Deswegen hat ein korrekt
» » ausgestattetes Modem/Fax intern ein Relais, welches bei Nichtbenutzung
» des
» » Modems den Schaltkontakt in der Anschlußdose für das Modem, der ja
» geöffnet
» » ist und somit das Telefon abhängt, überbrückt wird. (Die Modem-Leitung
» » sollte also 4-adrig sein!) D. h. ist das Modem eingesteckt, kann es das
» » Telefon ein/ausschalten.
ACK, aber solche Modems mit Überbrückung werden heute
kaum noch verkauft. Man könnte diese Überbrückung aber
(handbetätigt) leicht mit einem Zweipoligen Umschalter
in der Nähe des Computers nachrüsten.
» Die klassische Installation an einer a/b Leitung sieht also immer vor, daß
» die Leitungsführung zunächst zum Modem/Fax geht und von dort zum
» Fernsprecher/Sprachanschluß.
» Was ich allerdings nicht verstehe, ist daß eingehende Gespräche das Modem
» abhängen
Dazu reicht möglicherweise schon die verringerte
Gleichspannung auf der Leitung durch den zusätzlichen
Nebenschluss bei Abnahme des Hörers. Allerdings sollte
bei eingehenden Gesprächen der Anrufer das Besetztzei-
chen bekommen. Manchmal gibt es aber auch sog. Anklopf-
töne des Telefonanbieters, die da stören könnten.
Harald
