Nachtrag (Telekommunikation)
» » Hallo
» » Bin vor kurzem umgezogen und hab ein altes haus renoviert und nun hab
» ich
» » ein problem mit den telefondosen
» » hab eine NFN dose in meinem zimmer für mein modem montiert und eine NFN
» im
» » wohnzimmer fürs telefon
» » mein problem ist wenn jetzt jemand anruft oder ich jemanden anrufe wird
» » das modem aus dem internet geworfen
» » die 2 NFN dosen sind in Serie geschaltet und ich wollte nun wissen
» welche
» » lösungen es gibt
» » ich hatte zuvor die erste NFN dose auf A und B als eingang geklemmt und
» » dann mit A1 B1 weiter zur zweiten
» » das ganze funktionierte jedoch nicht da ich bei der dose die für das
» » telefon vorgesehen war kein freizeichen hatte darauf hin überbrückte
» ich
» » A und A1 und so trat das oben geschilderte problem auf
» » mfg Chillertaler
» Hallo Chillertaler,
» Wahrscheinlich war es so richtig, wie Du zuerst angeschlossen hattest. Das
» Modem hat bei richtigem Anschluß Priorität über den Sprachanschluß. D.h,
» daß bei gezogenem Modemstecker Dein Sprachanschluß korrekt funktionieren
» sollte. Steckst Du das Modem jetzt ein, wird aufgrund dessen Priorität die
» Verbindung zum Sprachanschluß unterbrochen. Deswegen hat ein korrekt
» ausgestattetes Modem/Fax intern ein Relais, welches bei Nichtbenutzung des
» Modems den Schaltkontakt in der Anschlußdose für das Modem, der ja geöffnet
» ist und somit das Telefon abhängt, überbrückt wird. (Die Modem-Leitung
» sollte also 4-adrig sein!) D. h. ist das Modem eingesteckt, kann es das
» Telefon ein/ausschalten. Ist der Modem-Stecker aus der Wand-Anschlußdose
» gezogen, verbindet der Kontakt in der Dose das Telefon.
» Das zumindest wäre die "Logik" eines gemeinsam benutzten analogen a/b
» Anschlußes. Hast Du eine Telefonanlage mit analogen Ausgängen getrennt für
» Sprache und Modem/Fax, kannst Du ganz normal jede Dose (N für Modem/Fax, F
» für Sprache)an ein Adernpaar a/b anschließen, die doseninternen
» Schaltkontakte wären dann unbenutzt.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Die klassische Installation an einer a/b Leitung sieht also immer vor, daß die Leitungsführung zunächst zum Modem/Fax geht und von dort zum Fernsprecher/Sprachanschluß.
Was ich allerdings nicht verstehe, ist daß eingehende Gespräche das Modem abhängen - Das hört sich nach Telefonanlage an, sollte aber eigentlich nicht möglich sein (oder ist`s ein Anklopfton einer Anlage, der das modem rauswirft?)
HArtwig
