Telefondosen Problem (Telekommunikation)
» Hallo
» Bin vor kurzem umgezogen und hab ein altes haus renoviert und nun hab ich
» ein problem mit den telefondosen
» hab eine NFN dose in meinem zimmer für mein modem montiert und eine NFN im
» wohnzimmer fürs telefon
» mein problem ist wenn jetzt jemand anruft oder ich jemanden anrufe wird
» das modem aus dem internet geworfen
» die 2 NFN dosen sind in Serie geschaltet und ich wollte nun wissen welche
» lösungen es gibt
» ich hatte zuvor die erste NFN dose auf A und B als eingang geklemmt und
» dann mit A1 B1 weiter zur zweiten
» das ganze funktionierte jedoch nicht da ich bei der dose die für das
» telefon vorgesehen war kein freizeichen hatte darauf hin überbrückte ich
» A und A1 und so trat das oben geschilderte problem auf
» mfg Chillertaler
Hallo Chillertaler,
Wahrscheinlich war es so richtig, wie Du zuerst angeschlossen hattest. Das Modem hat bei richtigem Anschluß Priorität über den Sprachanschluß. D.h, daß bei gezogenem Modemstecker Dein Sprachanschluß korrekt funktionieren sollte. Steckst Du das Modem jetzt ein, wird aufgrund dessen Priorität die Verbindung zum Sprachanschluß unterbrochen. Deswegen hat ein korrekt ausgestattetes Modem/Fax intern ein Relais, welches bei Nichtbenutzung des Modems den Schaltkontakt in der Anschlußdose für das Modem, der ja geöffnet ist und somit das Telefon abhängt, überbrückt wird. (Die Modem-Leitung sollte also 4-adrig sein!) D. h. ist das Modem eingesteckt, kann es das Telefon ein/ausschalten. Ist der Modem-Stecker aus der Wand-Anschlußdose gezogen, verbindet der Kontakt in der Dose das Telefon.
Das zumindest wäre die "Logik" eines gemeinsam benutzten analogen a/b Anschlußes. Hast Du eine Telefonanlage mit analogen Ausgängen getrennt für Sprache und Modem/Fax, kannst Du ganz normal jede Dose (N für Modem/Fax, F für Sprache)an ein Adernpaar a/b anschließen, die doseninternen Schaltkontakte wären dann unbenutzt.
Viel Erfolg
