Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» » Da Deine FB nur 24 bis max 48V liefert, sollte ein 24V-Relais OK sein.
» Ja, direkt von W2 auf Lb gemessen bekomm ich 48VAC, wenn ich an den
» Anschlussklemmen des Weckers messe ca. 35VAC, wahrscheinlich weil da ja
» schon der 2µF Kondensator davorhaengt.
» (Am Rand zu erkennen bei »
» » Übrigens:
» Angenommen ich haette irgednwo meine 60VAC (Ob nun 25Hz oder 50Hz ist
» erstmal egal), kann ich die dann direkt an den Wecker geben oder gehoert
» auch hier der 2 µF Kondensator in Reihe dazu?
Hallo Florian,
jetzt bist Du nah dran.
Ich versuche es nochmals zu erklären.
Deine FB hat eine Gleichspannung von 24V.
Die Wechselspannung des Trafos in der FB hat ebenfalls 24V.
Beim Rufen wird die Wechslespannung auf die Gleicspannung modelliert, dabei ist ein Bein des Trafos z. B. mit Minus verbunden. Die Rufspannung beträgt dann 0-48V Gleichspannung. Der Kondensator filtert die Gleichspannung wieder weg.
Wenn Du während des Rufes abhebst bekommt der Apparat also nur eine Gleicspannung und keine Wechselspannung mit. Dadurch können sowohl im Apparat als auch in der Anlage einfache Schaltunegen auf dieses Ereignis reagieren.
So jetzt denken wir uns ins normale PSTN und in Dein GT.
Im PSTN beträgt die Spannung 60V. Die Wechselspannung beträgt ebenfalls 60V. Aufmodelliert geht also eine Rufspannung von 120V pulsierender Gleichspannung raus. Der Rest wie gehabt.
Jetzt zu Deiner Frage.
Leg den Hörer auf und gib die 60V Wechselspg. auf La und Lb, dann hast Du Deinen Kondensator dazwischen.
Hier gibt es auch was Fertiges.
Wäre mal zu probieren.
Wird an Lb und W2 geklemmt.
Suche mal bei eBay nach: "Telefon Rufstrom Relais"
Der Link war leider zu lang, sonst hätte ich ihn reingehangen.
otti
