Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
verfasst von otti, 20.06.2008, 14:50 Uhr
» » Du brauchst ein 24VDC Relais und einen Brückengleichrichter.
» Also nur eine Halbwelle nutzen? 60VAC nach einem Gleichrichter sind doch
» ca. 85VDC, oder nicht?
» Und wenn man nur eine Halbwelle nutzt, sollte man dann nicht noch einen
» Kondensator mit verbauen damit das Relais nicht "flattert"? Oder ist das
» bauartbedingt schon traege genug?
Hallo Florian,
schau einfach in den Schaltplan von Deinem GT.
Da ist ein Kondesator in Reihe zum Wecker. Dieser Kondensator hält die Gleichspannung fern und der wird auch beider neuen Schaltung gebraucht.
Das sieht dann so aus, wie xy und auch ich das vorgeschlagen haben.
W2 -> Kondensator -> Brückengleichrichter -> in der Brücke das Relais -> Lb.
Parallel zum Relais kommt Dein Anti-Flatter-Kondensator.
Da Deine FB nur 24 bis max 48V liefert, sollte ein 24V-Relais OK sein. Notfalls lässt sich das ja noch mit einem Vorwiderstand besänftigen. Der Kondensator hält auch noch ein wenig Spannung zurück.
Übrigens:
Häng Dein GT doch mal bei irgend einem Bekannten an das normale PSTN (analog) und rufe dann die Nummer an. Läutet es dann richtig in der Originalversion? So sparst Du dir den Test mit den Trafos.
otti
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 18.12.2007, 20:07
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 18.12.2007, 21:36
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 08:12
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 19.12.2007, 15:30
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 16:00
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 19.12.2007, 16:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 18:25
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 19.12.2007, 19:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 20.12.2007, 23:02
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 26.12.2007, 15:37
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Sinalco, 20.12.2007, 23:04
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 21.12.2007, 19:58
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 21.12.2007, 20:02
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Sinalco, 21.12.2007, 20:25
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 21.12.2007, 20:28
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 19.06.2008, 18:54
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 19.06.2008, 18:57
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 19.06.2008, 22:40
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 19.06.2008, 23:18
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 19.06.2008, 23:39
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 07:23
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 08:58
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 12:10
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 12:21
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 13:42
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 15:04
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 14:50
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 17:37
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 19:06
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 20:22
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 20:44
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 21:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 15:03
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 19:08
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 20:17
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 20:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 21:05
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 21:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 21:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 21:54
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 22:06
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 22:49
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 23.06.2008, 18:08
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 23.06.2008, 19:40
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 23.06.2008, 20:59
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 23.06.2008, 21:56
