Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
verfasst von netron(R) , Ingolstadt, 19.06.2008, 23:18 Uhr
» Wenn Du das Relais ja schon hast,
Hab ich noch nicht, aber ich hab zumindest schonmal angenommen dass es kein Problem sein duerfte ein passendes zu finden.
» dann kannst Du gleich eine entsprechende
» Wechselspannung auf den Wecker geben.
Genau das will ich ja. Den Wecker freistellen und eigenstaendig mit einer passenden Spannung versorgen. Aber die muss ja auch irgednwoher kommen.
» aber probier doch mal ob Du das mit dem Relais hinbekommst.
Da versteh ich leider nicht ganz was du mir sagen willst.
» Wenn Du nicht unbedingt genau diesen Wecker haben willst,
Mag ich aber :)
» Jetzt noch etwas Allgemeines.
» Lass Dich nicht beirren, es zählt nicht an welchem Anschluss Deine FB
» hängt (analog oder ISDN), sondern an welchem Porttyp der FB Dein Telefon
» hängt und das muss ein analoger Port sein, sonst würde an Deinem
» Grubentelefon gar nichts gehen.
Ja, haengt am Analogport der FB. Wie gesagt funktioniert es so ja einwandfrei. Aber entweder ist die Frequenz falsch oder die FritzBox liefert nicht genug Strom um den Wecker kraeftig erklingen zu lassen.
Kann so ein Wecker kaputt gehen? Ich bin mir ja nichtmal 100% sicher dass der noch lauter wird. Aber muss ja, denn so wurde das Telefon im Bergwerk sicher nicht gehoert.
Aber prinzipiell muesste die Schaltung funktionieren?
Und so ein 230V/8V Trafo ist in jedem Standard 12VDC Netzteilchen zu finden, richtig?
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 18.12.2007, 20:07
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 18.12.2007, 21:36
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 08:12
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 19.12.2007, 15:30
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 16:00
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 19.12.2007, 16:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 18:25
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 19.12.2007, 19:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 20.12.2007, 23:02
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 26.12.2007, 15:37
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Sinalco, 20.12.2007, 23:04
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 21.12.2007, 19:58
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 21.12.2007, 20:02
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Sinalco, 21.12.2007, 20:25
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 21.12.2007, 20:28
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 19.06.2008, 18:54
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 19.06.2008, 18:57
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 19.06.2008, 22:40
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 19.06.2008, 23:18
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 19.06.2008, 23:39
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 07:23
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 08:58
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 12:10
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 12:21
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 13:42
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 15:04
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 14:50
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 17:37
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 19:06
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 20:22
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 20:44
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 21:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 15:03
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 19:08
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 20:17
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 20:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 21:05
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 21:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 21:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 21:54
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 22:06
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 22:49
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 23.06.2008, 18:08
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 23.06.2008, 19:40
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 23.06.2008, 20:59
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 23.06.2008, 21:56
