Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» Hallo nochmals nach langer Zeit!
» Koennte das so funktionieren? W ist der zu separierende Wecker? 5 Volt
» Betriebsspannung ins Telefon bringen und ein passendes Relais dranhaengen
» duerfte wohl machbar sein.
Hallo Florian,
Du hast gute Ideen, aber warum so kompliziert?
Wenn Du das Relais ja schon hast, dann kannst Du gleich eine entsprechende Wechselspannung auf den Wecker geben.
OK, er schwingt dann mit 50 Hz und hört sich ggf. etwas aufdringlich an, aber probier doch mal ob Du das mit dem Relais hinbekommst.
Ich habe jahrelang auch W48 mit 50 Hertz Rufspannung betrieben - ging einwandfrei.
Wenn Du nicht unbedingt genau diesen Wecker haben willst, dann klemm ihn ab und klemme zwische W2 und Lb einen Tonrufwecker, die laufen in der Regel auch an 24V~.
Jetzt noch etwas Allgemeines.
Lass Dich nicht beirren, es zählt nicht an welchem Anschluss Deine FB hängt (analog oder ISDN), sondern an welchem Porttyp der FB Dein Telefon hängt und das muss ein analoger Port sein, sonst würde an Deinem Grubentelefon gar nichts gehen.
otti
