Wenn es ... (Telekommunikation)
Hallo
.....um ein Handy handelt, dann könntest du eine KFZ Freisprecheinrichtung benutzen.
Die 2,5mm Buchse beinhaltet nicht nur den Hörer- sondern auch den Mikrofonanschluss. Wenn du also nur ein Kabel von 2,5mm auf 3,5mm für die Aktivboxen bastelst, hast du keine Sprechfunktion. Es sei denn, man kann das am Telefon einstellen, ich kenne dein Telefon aber nicht.
Also Adapterkabel 2,5mm/3,5mm, dann T-Stück, da dann das Headset und die Aktivbox einstecken. Box möglich weit weg, sonst gibts schöne Rückkopplung, oder die Sprachsteuerung regelt alles zu.
Theo
Telefonsprechanlage - Markus, 16.05.2008, 11:43
Wenn es ... - Theo, 16.05.2008, 12:05
Wenn es ... - Markus, 16.05.2008, 12:52
Wenn es ... - Theo, 16.05.2008, 13:11
Wenn es ... - Markus, 16.05.2008, 14:04
Schaltung: - Theo, 17.05.2008, 13:52
