SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang (Telekommunikation)
» » Hallo zusammen,
» » hat jemand von euch schon dieses Verhalten beobachtet?
» » Ich habe ein QUAD-LNB und einen Multischalter.
» » Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper
» und
» » lower Bands)
» » Am Switch sind die selben Eingänge vorgesehen.
» » Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann
» ist
» » der Empfan optimal.
» » Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht
» (sowohl
» » für H als auch für V-Polarisierte Kanäle).
» » Brauche ich da für 3 der 4 LNB-Leitungen eine DC-Sperre?
» » Wer weis Rat?
» » CU
» » Stefan
» Step 1:
» Sicher, dass dein LNB keinen eingebauten Switch hat? Im Zweifel Receiver
» mal direkt anschalten.
Ist das möglich?
Bei Conrad hat der VK sofort gemeint, daß das LNB defekt sei.
Aber ich kann alle Programme einer pol. Ebene bei direktanschluß empfangen!?
Cu
Stef
