2ter Telefonanschluss, aber wie (Telekommunikation)
» Hallo!
» Also es sieht wie folgt aus.
» 1.Fall
» Du schaltest die zweite Dose paralell mit zur Ersten. Also die Drähte an
» den Klemmen 1 und 2 der zweiten TAE auf die Klemmen 1 und 2 der ersten
» TAE. Nachteil, laut Telekom verboten und jeder der abnimmt kann mithören.
» 2.Fall
» Du schaltest die zweite Dose in Reihe zur Ersten. Also die Drähte an den
» Klemmen 1 und 2 der zweiten TAE auf die Klemmen 5 und 6 der ersten TAE.
» Nachteil, wenn an TAE eins jemand den Hörer abnimmt, ist die TAE zwei
» sofort abgeschaltet. Dies nach Vorgabe Telekom.
Eigentlich sollte es so sein, das bei aufgelegtem
Hörer1 das Telefon2 funktionieren sollte. Leider ist
diese Funktion bei den meisten Telefonen (und den
meisten Modems) "weggespart". Das heisst, um das zweite
Telefon nutzen zu können, muss der Stecker des ersten Telefons herausgezogen werden.
Harald
PS: Ansonsten ACK.
