kein LNB mit eing.Multisw. - Komponentenausgänge vorhanden (Telekommunikation)
» » Danke Andi,
» » auf der Packung und an den Buchsen des LNB stehen die Kürzel Low-V und
» » Low-H sowie High-H und High-V.
» » Das sollte also eines für Multiswitch sein.
» » Das Lowband-H läßt sich aber auch direkt anschalten und dann sind die
» » Programme der H-Ebene zu empfangen. Ist das normal so oder sollte es
» mir
» » zu denken geben?
» » CU
» » Stefan
» bisher habe ich nur bei Multiswitch-LNB's DC-Blocker verwendet, wenn die
» Weiche nur Speisung und kein Schaltkriterium heraus gibt. Das steht dann
» aber auch in den Begleitunterlagen des LNB. Wenn ich dich richtig
» verstanden habe, kommt bei direkter Anschaltung nur aus einen Ausgang des
» LNB ein Signal raus. Das ist dann sicherlich der Eingang für die
» Betriebsspannung. Das Ergebnis solltest du mit einem analogen Receiver
» verifizieren (einschließlich Oszillatorumschaltung mit 22Khz). Die
» digitalen Receiver machen die unmöglichsten Sachen, wenn die
» Schaltkriterien nicht stimmen.
» Das Ganze ist sehr merkwürdig, wenn du dich bei den Eingängen nicht
» verschaltet hast.
Danke Andy für Deine Antwort.
Der Tip mit dem DC-Blocker und der Zusatz mit dem 22kHz-Signal führt wohl zum gewünschtem Ergebnis.
Ich werde das ganze erst nach Weihnachten testen können.
Im Moment fängt das Bild am analogen Receiver hinter dem Multiswitch an zu grieseln / Schnee, wenn das 2., 3. oder 4. Signal an den Switch angeschlossen wird. Es ist auch völlig egal, mit welchem Eingang ich anfange. Nur eben, daß dann nur Programme dieser Polarisationsebene oder dieses angeschlossenen Bandes zu empfangen sind. (Wie erwartet.)
Der Switch gibt auf jedem Eingang konstant ca. 12V heraus.
CU
Stefan
