kein LNB mit eing.Multisw. - Komponentenausgänge vorhanden (Telekommunikation)
» » Hallo zusammen,
» » hat jemand von euch schon dieses Verhalten beobachtet?
» » Ich habe ein QUAD-LNB und einen Multischalter.
» » Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper
» und
» » lower Bands)
» » Am Switch sind die selben Eingänge vorgesehen.
» » Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann
» ist
» » der Empfan optimal.
» » Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht
» (sowohl
» » für H als auch für V-Polarisierte Kanäle).
» » Brauche ich da für 3 der 4 LNB-Leitungen eine DC-Sperre?
» » Wer weis Rat?
» » CU
» » Stefan
» Step 1:
» Sicher, dass dein LNB keinen eingebauten Switch hat? Im Zweifel Receiver
» mal direkt anschalten.
Danke Andi,
auf der Packung und an den Buchsen des LNB stehen die Kürzel Low-V und Low-H sowie High-H und High-V.
Das sollte also eines für Multiswitch sein.
Das Lowband-H läßt sich aber auch direkt anschalten und dann sind die Programme der H-Ebene zu empfangen. Ist das normal so oder sollte es mir zu denken geben?
CU
Stefan
