SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang (Telekommunikation)
verfasst von AndyO(R), 13.12.2004, 20:42 Uhr
» Hallo zusammen,
» hat jemand von euch schon dieses Verhalten beobachtet?
» Ich habe ein QUAD-LNB und einen Multischalter.
» Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper und
» lower Bands)
» Am Switch sind die selben Eingänge vorgesehen.
» Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann ist
» der Empfan optimal.
» Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht (sowohl
» für H als auch für V-Polarisierte Kanäle).
» Brauche ich da für 3 der 4 LNB-Leitungen eine DC-Sperre?
» Wer weis Rat?
» CU
» Stefan
Step 1:
Sicher, dass dein LNB keinen eingebauten Switch hat? Im Zweifel Receiver mal direkt anschalten.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang - EL-Huber(R), 13.12.2004, 11:05
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang - AndyO(R), 13.12.2004, 20:42
