SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang (Telekommunikation)
Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon dieses Verhalten beobachtet?
Ich habe ein QUAD-LNB und einen Multischalter.
Vom LNB kommen die Signale H und V getrennt (je 2 kabel für die upper und lower Bands)
Am Switch sind die selben Eingänge vorgesehen.
Wenn ich den H-low anschließe (die meißten analogen Programme), dann ist der Empfan optimal.
Wenn ich den V-low dazu anschließe, dann ist das Bild verrauscht (sowohl für H als auch für V-Polarisierte Kanäle).
Brauche ich da für 3 der 4 LNB-Leitungen eine DC-Sperre?
Wer weis Rat?
CU
Stefan
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang - EL-Huber
, 13.12.2004, 11:05
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang - AndyO
, 13.12.2004, 20:42
kein LNB mit eing.Multisw. - Komponentenausgänge vorhanden - EL-Huber
, 14.12.2004, 09:54
kein LNB mit eing.Multisw. - Komponentenausgänge vorhanden - AndyO
, 14.12.2004, 20:28
, 15.12.2004, 10:36
SAT-Multiswitch mag nur H-Eingang oder V-Eingang - el-haber, 19.12.2004, 19:49
