DSL-Anschluss Fehlerhaft! Wer hat Recht: Provider o. Telekom (Telekommunikation)
verfasst von AndyO(R), 11.12.2004, 20:15 Uhr
(editiert von AndyO am 11.12.2004 um 20:16)
erst mal ein paar Feinheiten:
Dein DSL läuft über die gleiche Doppelader wie dein ISDN-Anschluß. Er benutzt nur andere Frequenzen.
Die UR2-Schnittstelle ist die heutig festgelegte DSL-Übertragungsnorm. Nach der Geschwindigkeitsmigration sind alle Anschlüsse UR2-Anschlüsse.
Nun zu deinem Fehler:
Der Anschluß würde sich in einer Trailing-Phase auf eine niedrigere Geschwindigkeit synchronisieren. Das heißt, es müsste sich schlagartig deine Leitungsqualität ohne Totalausfall (NTBBA läuft ja) verschlechtert haben. Interresant wäre es zu wissen, ob die bei unterschiedlichen Anwahlen auch unterschiedliche Geschwindigkeiten hast. Ferner kannst du mal das Blinken bei der Trailing-Phase (einstecken NTBBA) zählen. Wenn diese immer konstant ist, ist deine Leitung OK.
Das Fehlerbild passt 1:1 zu einem defekten NTBBA. Lass dir einen anderen Router schicken, dann siehst du ja, wer der Übeltäter ist. Du hast ja hoffentlich noch Garantie, oder?
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
