Analoganschluss (Telekommunikation)
» » Ich war bislang davon ausgegangen, das es auch bei
» » einfachen Nebenstellenanlagen möglich ist, durch
» » Nachwahl einer zusätzlichen Ziffer einen bestimmten
» » Apparat zu erreichen.
» In der analogen Telefontechnik wird eine Rufspannung an den Zielanschluss
» angelegt. Da werden keine Adressierungsdaten an den Zielanschluss
» übertragen. Und das mit Nachwahl ginge nur (in der Theorie), wenn die
» Nebenstellenanlage das Gespräch entgegennimmt und Nachwahlvermittlung
» bietet, wie es beim Telefonbanking üblich ist.
Hallo Patrik,
nicht nur in der Theorie. Analoge duchwahlfähige Anlagen gibt es schon "ewig". Nur muss man sich da mindestens einen 10er-Block an Endgerätenummern erwerben. Dazu hat der Regulierer (BNetzA) jedoch ein nicht unerhebliches Regelwerk erlassen. Letztlich muss man dann mindestens 2 Leitungen (Nutzkanäle) abnehmen, wobei man dann wieder günstiger bei ISDN landet.
» » Anscheinend ist das nicht die
» » Regel, zumindest gibt es aber, wie Du selbst zugegeben
» » hast, solche Anlagen.
» Nur bei ISDN.
(nein, siehe oben)
Und die sind Durchwahl-fähig oder können mit
» Mehrfachrufnummern (MSN) umgehen.
Bei durchwahlfähigen Anlagen gilt wieder das Regelwerk der BNetzA, wobei man dann das Glück hat, dass ISDN bereits zwei "Leitungen" bietet. Trotzdem erhält man dafür i. d. R. eine neue Rufnummer, da man inkl. der Durchwahlziffern und dem Bedarf an Endgerätenummern an Minimal- und Maximallängen für Rufnummern gebunden ist. Dazu kannst Du mal eins der Werke der BNetzA lesen, welches ich oben schon mal eingehangen hatte.
Letzlich gibt es für Reister (Orig-Post) keine einfache Lösung an seinem jetzigen Anschluss.
otti
