Verwendest Du TDSL mit einer Analoganschaltung? (Telekommunikation)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 25.11.2004, 12:47 Uhr
» seit dem ich TDSL habe funkt. mein Anrufbeantworter
» nicht mehr.
» Habe Alles Probiert direkt an Splitter Tel F und AB
» N oder direkt an TAE dose leider ohen Erfolg.
» AB springt nicht an bzw.wenn ich andere kabel stecke
» geht Tel nicht mehr.
Hi,
verwendest Du TDSL mit einem analogen Dienst?
Üblicherweise wird die ankommende Leitung (2 Drähte) von der Post in den Splitter geführt. Daraus abgehend sind dann wiederum 2 Leitungen mit dem analogen Signal (oder digital für NTBA) und 2 Leitungen für das DSL-Modem.
Die beiden Drähte für das analoge Signal werden vom Splitter direkt zur NFN-TAE-Dose geführt und dort auf 1/2 angeklemmt.
Wenn Du sonst nichts in Deiner Anlage verändert hast, dann sollte das auch so funktionieren.
Messen kannst Du in der TAE-Dose zwischen 1 und 2 jeweils ca. -45V Gleichspannung.
Achtung: die TAE-Dose trennt bei Anschluß eines Gerätes alle nachfolgenden von der Leitung (durchschleifung 1/2 zu 6/5)
CU
Stef
AB funkt. nicht mehr mit tdsl !!! - pepe, 24.11.2004, 12:28
Verwendest Du TDSL mit einer Analoganschaltung? - EL-Huber(R), 25.11.2004, 12:47
TDSL und TAE-Anschlussbelegung - Ralf, 22.01.2005, 11:21
TDSL und TAE-Anschlussbelegung - Ingo, 22.01.2005, 14:41
TDSL und TAE-Anschlussbelegung - Ralf, 22.01.2005, 20:54
