ISDN-Telefon ... funktioniert nicht ÜBERALL ! (Telekommunikation)
» Hallo!
» Habe folgendes Problem und daher auch folgende Frage(n):
» Mein Euro-ISDN-Telefon von COMMODORE C 2200 funktioniert zu Hause, wenn
» So-Leitung an NTBA angeschlossen wird, sofort, d.h. Initialisierung
» beginnt sofort.
» Wenn ich das gleiche Telefon mit dem gleichen So-Kabel nun im Büro an das
» NTBA anschliesse: NICHTS, kein Signal, keine Initialisierung - Leitung
» praktisch tot. Schliesse ich zum Test im Büro ein anderes ISDN-Telefon an
» den gleichen Anschluß an, kommt das Signal sofort und die Funktion ist
» tadellos. Das ist wie verhext!! Hat jemand eine plausible Erklärung? Kann
» es evtl. mit der MSN-Zuweisung zu tun haben? (Aber dies habe ich doch zu
» Hause auch nicht durchgeführt, da ich ja direkt an das NTBA anschliesse!)
» ...Wie kann ich diese für mich wichtige Frage (Problematik) lösen?
» Eigentlich ist ja alles OK: das fragliche Telefon selber, die Kabel, die
» Leitung ... eigentlich alles....und dennoch funktioniert es im Büro
» NICHT!
» Vielen DANK, FrageQ
Bei älteren NTBA's gab es Kompatibilitätsprobleme. Da wurde die Schuldfrage zwischen dem Entgerätehersteller und dem NTBA-Hersteller immer schön hin und her geschoben. Kreuze mal die NTBA's, Wenn es dann geht, gib das Telefon zurück. Die neueren NTBA's (weißes Gehäuse) sind eigentlich OK. Ich sehe das Versagen dann beim Endgerätehersteller.
P.S. So grundsätzliche Sachen, wie EDSS1-Protokoll und Mehrgeräteanschluß (kein Anlageanschluß) an beiden Endstellen oder NTBA's zur Speisung im Strom eingesteckt, unterstelle ich natürlich. Die MSN-Konfiguration ist nur ankommend von Bedeutung. D.h. du müsstest dann abgehend telefonieren können.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
