DSL-Syncronisation (Telekommunikation)
verfasst von Alexander Bröcker(R) E-Mail, Hamburg, 04.10.2007, 12:11 Uhr
Hallo!
Das Problem hatte ich auch nur mit versatel.
Also man sollte nur die Kabel verwenden für den Spliter und das Modem die auch mitgeliefert wurden. Ab den Router kannst Du dann die normalen Längen verbauen. Sollte es dann immer noch nicht gehen ziehe einmal den Rest sprich das Telefon vom Spliter ab. Geht es dann Splitter tauschen. Sollte es das auch nicht sein hilft nur noch der Techniker von Deinem Anbieter. Bei mir kam raus als er da war das die Leitung von der Telekom falsch konfiguriert war (was das auch immer heist). Jedenwals ging es dann. Im Ende vier Wochen Ärger und eine super Telefonrechnung. Und noch ein Tip niemals abspeisen lassen.
Gruß Alex
DSL-Syncronisation - MarcelF, 03.10.2007, 18:07
DSL-Syncronisation - biber, 03.10.2007, 22:45
DSL-Syncronisation - Guest, 04.10.2007, 06:07
DSL-Syncronisation - Alexander Bröcker(R), 04.10.2007, 12:11
