Fax und Tel an NFN-Dose möglich? (Telekommunikation)
» » » Hallo,
» » » habe eine Tel-Anlage mit 8 Analogen-Anschlüssen und möchte nun an
» einer
» » » NFN-Dose ein Fax und ein Telefon anschliessen. Beide sollen eine
» eigene
» » » Leitung zur Tel-Anlage haben.
» » » Nun habe ich mich auf der ELKO-Seite schlau gemacht und bei der
» » » Anschlussbelegung gesehen, dass ich über die Pins 1-2 und 5-6 jeweils
» 2
» » » Leitungen habe. Aber, was passiert wenn ich beide Endgeräte
» ausstecke?
» » » Dann wird das Signal ja durchgeschleift. Schädigt das die Tel-Anlage
» » durch
» » » Kurzschluss? Gibts es eine andere Lösung ausser einer NF/F-Dose?
» » » Danke schon mal.
» » Hallo,
» » beide sollen eine eigene Leitung haben. Dann brauchen auch beide ein
» Port
» » an der TK-Anlage. Wenn das so ist, nimmt man die von dir genannte NF/F
» » Dose. Letztere hat zwei Klemmen, zur unabhängigen Anschaltung.
» » Wo ist das Problem?
» Das Problem ist, dass ich für jedes Stockwerk (3) eine NFN-Dose gekauft
» habe und nun wissen möchte ob ich die so verwenden kann (mit der oben
» genannten Beschaltung) oder ob ich mir extra NF/F-Dosen kaufen muss.
die Dose ist falsch (zumindest für den Standort des Fax+Telefon). Ansonsten brachst du ja sowieso eine Doppelader je anzuschließendem Gerät.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
