Ah- Ja, das kannte ich auch mal (Telekommunikation)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 22.10.2004, 11:32 Uhr
» » » » Hallo zusammen,
» » » » wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» » » » Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» » » » 2 für ISDN So-Bus belegt.
» » » » Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» » » » in der selben Leitung verwenden?
» » » Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
» » » Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» » » » Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das
» » » ISDN-Band?
» » » Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts
» eingekoppelt.
» » » » Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
» » » Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber
» 30m
» » » habe ich schon überbrückt.
» » Hallo Patrick,
» » danke für Deinen Erfahrungsbericht.
» » Die Sache mit dem TP-Kabel leuchtet mir ein.
» » Allerdings ist die von mir vorgefundene Steuerleitung nicht mit einem
» » TP-CATx Kabel zu vergleichen.
» » Es sind, unter einer gemeinsamen Schirmfolie mit blankem Kupferdraht
» als
» » Erdung, 4 schwach verdrillte Pärchen verseilt.
» » Farben: rot/blau, weiß/braun, weiß/grün, weiß/gelb.
» » Die Pärchen sind selber nicht geschirmt.
» » Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet. Für ISDN,
» DSL
» » und Ethernet fehlt mit die Detailierte Erfahrung, was hier geht und was
» » nicht.
» » Cu
» » Stef
» Kleiner Tipp
» Die Zählweise ist rot/blau weis/gelb weis/grün weis/braun
» bei mehr als 4 DA geht es weiter mit weiß/schwarz weiß/blau weiß/gelb usw
» bis der Bund zu ende ist.
» Diese Kabel verwenden wir im Rangierverteiler vom Endverschluss zur
» Trennleiste.
Danke - die genaue abfolge der Farbkodierung hatte ich natürlich schon vergessen.
Und dann genau falsch rum gezählt.:-D
CU
Stef
Leitungslänge eines DSL-Signal nach Splitter - EL-Huber(R), 18.10.2004, 09:15
Leitungslänge eines DSL-Signal nach Splitter - Patrick Schnabel(R), 18.10.2004, 10:36
Danke für die Erfahrungswerte. - EL-Huber(R), 18.10.2004, 11:34
Danke für die Erfahrungswerte. - Patrick Schnabel(R), 18.10.2004, 18:24
Danke für die Erfahrungswerte. - jbe, 18.10.2004, 21:32
Ah- Ja, das kannte ich auch mal - EL-Huber(R), 22.10.2004, 11:32
