Danke für die Erfahrungswerte. (Telekommunikation)
verfasst von jbe E-Mail, 18.10.2004, 21:32 Uhr
» » » Hallo zusammen,
» » » wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» » » Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» » » 2 für ISDN So-Bus belegt.
» » » Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» » » in der selben Leitung verwenden?
» » Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
» » Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» » » Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das
» » ISDN-Band?
» » Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts eingekoppelt.
» » » Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
» » Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber 30m
» » habe ich schon überbrückt.
» Hallo Patrick,
» danke für Deinen Erfahrungsbericht.
» Die Sache mit dem TP-Kabel leuchtet mir ein.
» Allerdings ist die von mir vorgefundene Steuerleitung nicht mit einem
» TP-CATx Kabel zu vergleichen.
» Es sind, unter einer gemeinsamen Schirmfolie mit blankem Kupferdraht als
» Erdung, 4 schwach verdrillte Pärchen verseilt.
» Farben: rot/blau, weiß/braun, weiß/grün, weiß/gelb.
» Die Pärchen sind selber nicht geschirmt.
» Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet. Für ISDN, DSL
» und Ethernet fehlt mit die Detailierte Erfahrung, was hier geht und was
» nicht.
» Cu
» Stef
Kleiner Tipp
Die Zählweise ist rot/blau weis/gelb weis/grün weis/braun
bei mehr als 4 DA geht es weiter mit weiß/schwarz weiß/blau weiß/gelb usw bis der Bund zu ende ist.
Diese Kabel verwenden wir im Rangierverteiler vom Endverschluss zur Trennleiste.
Leitungslänge eines DSL-Signal nach Splitter - EL-Huber(R), 18.10.2004, 09:15
Leitungslänge eines DSL-Signal nach Splitter - Patrick Schnabel(R), 18.10.2004, 10:36
Danke für die Erfahrungswerte. - EL-Huber(R), 18.10.2004, 11:34
Danke für die Erfahrungswerte. - Patrick Schnabel(R), 18.10.2004, 18:24
Danke für die Erfahrungswerte. - jbe, 18.10.2004, 21:32
Ah- Ja, das kannte ich auch mal - EL-Huber(R), 22.10.2004, 11:32
