Unterschiedliche TAE Kabel ?Philips/ Siemenstelefon (Telekommunikation)
» Habe eine NFN Dose mit La auf 1 und Lb auf 2 angeschlossen. ( so wie es
» auch sein soll... ) Habe ein Philipstelefon welches ich mit dem
» mitgelieferten F Stecker in die F Buchse der TAE stecke , aber kein
» AMT...
» ändere ich den Anschluß der TAE auf La auf 3 und Lb auf 4 funktioniert
» alles einwandfrei ( AMT = OK ).
» Meine Frage, gibt es unterschiedliche codierte Telefonkabel, da ja die
» belegung der TAE ( außer 3 und 4 die vertauscht sein dürfen ) ja
» vorgegeben ist...
» Kann mir mal jemand erklären was da los ist ?
Das sieht so aus, als ob Du Dein Telefon 'rückwärts' speisen müßtest.
Bei ausgestecktem TAE-Stecker ist eine Verbindung zwischen 1/2 und 5/6. Das kann es also nicht sein. Manche NFN-Dosen haben 2x 6 Anschlüsse für Eingangs und Ausgangsseite.
Vielmehr vermute ich, daß das Telefon über 2x Westernstecker verfügt, die eine Art 'Uplink' des einen Telefons zu einem Beantworter bei aufgelegtem Hörer zuläßt. Manchmal sind dies Leitungen, die im TAE auf 5/6 gehen sollten auch auf dem äußeren Pärchen des Westernsteckers verdrahtet.
Wenn nun ein Kabel dranhängt, das 1-4 belegt, dann sind die 'uplink'-Signale eben auf 3/4 statt auf 5/6.
Ich habe auch schon Telefone gesehen, die den Westernstecker genau anders rum bedienten:
inneres Pärchen = 'Uplink', Äußeres = Line.
CU
Stef
