Danke für die Erfahrungswerte. (Telekommunikation)
» » Hallo zusammen,
» » wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» » Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» » 2 für ISDN So-Bus belegt.
» » Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» » in der selben Leitung verwenden?
» Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
» Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» » Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das
» ISDN-Band?
» Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts eingekoppelt.
» » Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
» Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber 30m
» habe ich schon überbrückt.
Hallo Patrick,
danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Die Sache mit dem TP-Kabel leuchtet mir ein.
Allerdings ist die von mir vorgefundene Steuerleitung nicht mit einem TP-CATx Kabel zu vergleichen.
Es sind, unter einer gemeinsamen Schirmfolie mit blankem Kupferdraht als Erdung, 4 schwach verdrillte Pärchen verseilt.
Farben: rot/blau, weiß/braun, weiß/grün, weiß/gelb.
Die Pärchen sind selber nicht geschirmt.
Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet. Für ISDN, DSL und Ethernet fehlt mit die Detailierte Erfahrung, was hier geht und was nicht.
Cu
Stef
