Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ (Telekommunikation)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 01.10.2004, 09:20 Uhr
» » Hi Andy,
» » es gibt eine internationale Richtlinie nach CIR
» » demnach sind sogenannte ICM-Frequenzen in bestimmten Bereichen und mit
» » bestimmten Leisungen (Frequenzabhängig) zugelassen.
» » Drin enthalten ist der Bereich 433MHz und 866MHz sowie ein Bereich um
» 8MHz
» » und noch einige mehr.
» » Diese Frequenzen sind bei entsprechendem Nachweis der Störstrahlung
» » Anmelde und Gebührenfrei im Nahbereich zu betreiben.
» » Anwendungen:
» » Funkkopfhörer, Videoübertragung, Schalter, Dimmer, Türglockenrepeater,
» » Wechselcode-Schalter, Alarmanlagen,
» » CU
» » Stefan
» Hi Stefan,
» danke sehr für diese Mitteilung.
» Ich versuche gleich diesbezüglich schlau zu werden.
» Die Nordamericaner benützen laufend diese Frequenz von
» 300- bzw. 310 MHZ. Vieleicht ist auch vom Kontinent zum -Kontinent
» unterschiedlich.
» Gruß, Ady
Hallo Ady,
ich denke, bei einiger Suche auf den Seiten der RegTP
(Das ist die Behörde, die für Genehmigung von Funk-
übertragungen zuständig ist) wirst Du sicherlich auch
eine Tabelle mit den zugelassenen Frequenzen finden.
Das es da Unterschiede zwischen den Ländern gibt, kann
man ja schon an den unterschiedlichen Frequenzen für
die Handys sehen.
Harald
Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ - ADY, 29.09.2004, 22:15
Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ - EL-Huber(R), 30.09.2004, 14:24
Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ - ADY, 30.09.2004, 19:01
Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ - Harald.Wilhelms, 01.10.2004, 09:20
Lizenzfreie Frequenzen - Ingo, 03.10.2004, 11:42
