ISDN/Analog Störung (Telekommunikation)
verfasst von Christian Mauritz E-Mail, 23.10.2006, 11:59 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» » » Telefon
» » » » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das
» » ISDN
» » » » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als
» » ich
» » » » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN
» » Telefon.
» » » » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen
» » in
» » » » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt
» es
» » » eine
» » » » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen
» Dank
» » » im
» » » » Voraus.
» » » » MFG
» » » » Christian Mauritz
» » » Hallo,
» » » wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller
» und
» » aus
» » » dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei
» ist
» » es
» » » schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der
» » Leitung
» » » kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom
» » Telefonanbieter
» » » im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und
» DSL
» » über
» » » den Splitter auf?
» » » Viele Grüße,
» » » Björn
» » Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner
» Kombidose
» » (Analog/ISDN) angeschlossen.
» » Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung
» » angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst du
» das
» » mit dem Mischsignal?
» » MFG
» Wenn ich Dich richtig verstanden habe, führst Du
» das Mischsignal (ISDN + DSL) direkt in den NTBA.
» Dann ist es kein Wunder, das Du dann Rauschen hast.
» Der Splitter muss direkt vor dem NTBA geschaltet
» werden. Mir ist auch nicht klar, was Du mit "Analog"
» meinst. Ein Analogsignal liegt bei Dir normalerweise
» nicht vor, da sowohl ISDN, als auch DSL mit Digital-
» signalen arbeiten.
» Gruss
» Harald
Nein du hast mich falsch verstanden:
Der NTBA ist an der TAE Dose von meiner Telefondose angeklemmt. Von den 2 Adern an der TAE Dose habe ich einen Abzweig in den 1. Stock gemacht und sie an die TAE/ISDN Kombi Dose an PIN 1 und 2 angeklemmt (siehe Bild) Die 4 Adern für mein ISDN Signal habe ich an meinen NTBA angeklemmt und ebenfalls an der TAE/ISDN Kombi Dose an Pin 3 4 5 und 6 angeklemmt (siehe Bild). Mein ISDN Telefon funktioniert einwandfrei. Doch sobald ich den Splitter mit einstecke funktioniert das DSL ebenfalls einwandfrei jodoch rauscht das ISDN Telefon wie die Hölle. Liegt das daran das die 4 Leitungen für ISDN sowie die 2 Leitungen für DSL in einem Kabel verlaufen? Danke für eure Antworten
ISDN/Analog Störung - Christian Mauritz, 22.10.2006, 21:33
ISDN/Analog Störung - Björn(R), 23.10.2006, 01:38
ISDN/Analog Störung - Christian Mauritz, 23.10.2006, 09:26
ISDN/Analog Störung - Harald Wilhelms, 23.10.2006, 10:35
ISDN/Analog Störung - Christian Mauritz, 23.10.2006, 11:59
ISDN/Analog Störung - Harald Wilhelms, 23.10.2006, 15:07
