ISDN/Analog Störung (Telekommunikation)
verfasst von Harald Wilhelms, 23.10.2006, 10:35 Uhr
» » » Hallo,
» » » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» » Telefon
» » » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das
» ISDN
» » » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als
» ich
» » » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN
» Telefon.
» » » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen
» in
» » » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt es
» » eine
» » » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen Dank
» » im
» » » Voraus.
» » » MFG
» » » Christian Mauritz
» » Hallo,
» » wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller und
» aus
» » dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei ist
» es
» » schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der
» Leitung
» » kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom
» Telefonanbieter
» » im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und DSL
» über
» » den Splitter auf?
» » Viele Grüße,
» » Björn
» Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner Kombidose
» (Analog/ISDN) angeschlossen.
» Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung
» angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst du das
» mit dem Mischsignal?
» MFG
» Christian Mauritz
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, führst Du
das Mischsignal (ISDN + DSL) direkt in den NTBA.
Dann ist es kein Wunder, das Du dann Rauschen hast.
Der Splitter muss direkt vor dem NTBA geschaltet
werden. Mir ist auch nicht klar, was Du mit "Analog"
meinst. Ein Analogsignal liegt bei Dir normalerweise
nicht vor, da sowohl ISDN, als auch DSL mit Digital-
signalen arbeiten.
Harald
ISDN/Analog Störung - Christian Mauritz, 22.10.2006, 21:33
ISDN/Analog Störung - Björn(R), 23.10.2006, 01:38
ISDN/Analog Störung - Christian Mauritz, 23.10.2006, 09:26
ISDN/Analog Störung - Harald Wilhelms, 23.10.2006, 10:35
ISDN/Analog Störung - Christian Mauritz, 23.10.2006, 11:59
ISDN/Analog Störung - Harald Wilhelms, 23.10.2006, 15:07
