ISDN/Analog Störung (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» Telefon
» » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das ISDN
» » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als ich
» » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN Telefon.
» » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen in
» » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt es
» eine
» » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen Dank
» im
» » Voraus.
» » MFG
» » Christian Mauritz
» wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller und aus
» dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei ist es
» schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der Leitung
» kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom Telefonanbieter
» im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und DSL über
» den Splitter auf?
» Viele Grüße,
» Björn
Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner Kombidose (Analog/ISDN) angeschlossen.
Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst du das mit dem Mischsignal?
MFG
Christian Mauritz
