Notspeisungsfähiger a/b – Wandler (Telekommunikation)
verfasst von Harald Wilhelms, 17.10.2006, 09:02 Uhr
» Hi,
» kennt zufällig jemand einen notspeisungsfähigen Terminaladapter (a/b -
» Wandler)? Damit meine ich, dass man bei Netzausfall (Strom) trotzdem noch
» über einen Analogport telefonieren kann. Das einzige mir bekannte Geräte
» das diese Funktion beherrscht ist die "Starter-Box" von Arcor. Das Problem
» damit ist, dass die Arcor-Box kein reiner Terminaladapter ist. Vielmehr
» sind hier Splitter, NTBA und TA in einem Gerät vereint. Da ich aber die
» Infrastruktur des S0-Busses nicht verändern kann kommt das Gerät leider
» nicht in Betracht.
» Grüße und vielen Dank...
Hallo Hugo,
ich hatte gehofft, das sich Patrick auf Deine Anfrage
melden würde, wo ich Dich schon auf dieses Forum "gelockt"
habe, aber schliesslich können wir ja nicht über seine
Zeit verfügen. Meiner Ansicht nach müsstest Du die
Acorbox auch einfach parallel betreiben können. Der
Splitter dürfte dabei nicht stören, da er m.W. sowieso
nur passiv arbeitet. Den NTBA, also die Zwei- auf Vier-
drahtumsetzung brauchst Du sowieso, da sie ein notwendiger
Zwischenschritt für die Umsetzung auf Analog a/b ist.
Vielleicht kannst Du ja sogar die nicht notwendigen
Baugruppen aus der Acorbox entfernen.
Eine andere Möglichkeit, die allerdings wohl nicht ganz
erlaubt ist, wäre ein Umschalter zwischen Deinen beiden
NTBAs, der notfalls sogar automatisch bei Stromausfall
mit Hilfe eines Relais gemacht werden könnte.
Harald
Notspeisungsfähiger a/b – Wandler - Hugo, 15.10.2006, 23:39
Notspeisungsfähiger a/b – Wandler - AndyO(R), 16.10.2006, 20:26
Notspeisungsfähiger a/b – Wandler - Hugo, 16.10.2006, 23:40
Notspeisungsfähiger a/b – Wandler - Harald Wilhelms, 17.10.2006, 09:02
Notspeisungsfähiger a/b – Wandler - Hugo, 18.10.2006, 01:54
