Anschluss TAE NFN Dose (Telekommunikation)
» Hallo Harald,
» deine Aussage dass das Signal bei Nichtbenutzung nicht weitergeleitet wird
» ist falsch, sonst könnte ich
» kein Telefon und AB bei der gleichen Dose einstecken.
» (Ich habe noch keinen AB gesehen der das Telefon
» automatisch aussteckt wenn er ein Telefongepräch annimmt )
Ich habe von Telefon und Modem gesprochen, Anruf-
beantworter schalten selbstverständlich das Signal durch.
» Also liegt der Fehler eher am Telefon, welches die Signale
» im aufgelegten Zustand nicht durchschleift.
» Du kannst ja mal die Kontakte
» 1 -- 6 und 3 -- 4
» prüfen ob sie durchgang haben, wenn der Hörer aufgelet ist.
Wie bereits gesagt, bei den meisten ist das nicht der
Fall; meist sind noch nicht einmal die entsprechenden
Kontakte im Stecker bestückt.
» Falls Nein, viel Spaß bei der Telefonreparatur
» Falls Ja, oder alternativ lässt sich das Problem auch mit einem Lötkolben
» lösen:
» Einfach den Doseneinsatz aufmachen (geht am besten mit einem Bohrer) und
» dann die oberen 6 Kontakte und die untere Kontakte miteinander verbinden.
» 1--6-1--6-1--6
» 3--4-3--4-3--4
» Dadurch werden die Schaltkontakte 1--6 und 3--4
» in der Dose überbrückt.
» Das hat natürlich den Nachteil dass alle angeschlossene Geräte mithören
» können
» Gruß fritzle123
Ich mache die entsprechenden Brücken lieber in den Stecker.
Harald
