Anschluss TAE NFN Dose (Telekommunikation)
Hallo Harald,
deine Aussage dass das Signal bei Nichtbenutzung nicht weitergeleitet wird ist falsch, sonst könnte ich
kein Telefon und AB bei der gleichen Dose einstecken.
(Ich habe noch keinen AB gesehen der das Telefon
automatisch aussteckt wenn er ein Telefongepräch annimmt )
Also liegt der Fehler eher am Telefon, welches die Signale
im aufgelegten Zustand nicht durchschleift.
Du kannst ja mal die Kontakte
1 -- 6 und 3 -- 4
prüfen ob sie durchgang haben, wenn der Hörer aufgelet ist.
Falls Nein, viel Spaß bei der Telefonreparatur
Falls Ja, oder alternativ lässt sich das Problem auch mit einem Lötkolben lösen:
Einfach den Doseneinsatz aufmachen (geht am besten mit einem Bohrer) und dann die oberen 6 Kontakte und die untere Kontakte miteinander verbinden.
1--6-1--6-1--6
3--4-3--4-3--4
Dadurch werden die Schaltkontakte 1--6 und 3--4
in der Dose überbrückt.
Das hat natürlich den Nachteil dass alle angeschlossene Geräte mithören können
Gruß fritzle123
» » Hallo,
» » Bei meiner TAE NFN Telefonanschlussdose besteht folgendes Problem:
» » Bei eingestecktem Telefon sind die beiden anderen Anschlüsse nicht
» » aktiv.Ich muus also vor jeder Nutzung des analogen Modems das Telefon
» » ausstecken, um ein Signal zu bekommen.
» » Ich habe probeweise einen TAE N Stecker für das Modem sowohl mit, als
» auch
» » ohne Pin 3 und 4 Belegung angeschlossen, sowie eine eine andere
» » Anschluusdose benutzt.
» » Woran könnte es wohl noch liegen, dass das Sinal nicht weitergeleitet
» » wird?
» » Vielen Dank im Voraus,Thomas
» Das kommt daher, weil die meisten Telefone und auch
» Modems das Signal bei Nichtbenutzung des Geräts eben
» n i c h t weiterleiten, so wie es eigentlich bei der
» Entwicklung der TAE-Norm vorgesehen war.
» Gruss
» Harald
